BookxNote Pro PDF E-Buch Lernen, Notizen zu lesen
BookxNote ist mehr als nur ein Lesewerkzeug, es ist eine umfassende Lösung für das digitale Lesen und die Verwaltung von Notizen. Es hilft den Benutzern, Bücherkenntnisse von dick zu dünn aufzunehmen und dann von dünn zu dick zu organisieren und auszugeben. Die Software unterstützt das Öffnen von eBooks in beiden Formaten PDF und EPUB, das automatische Importieren von Bücherverzeichnissen und ermöglicht es den Benutzern, Lesezeichen anzupassen.
Hauptfunktionen
Highlights Funktionen
Offizielle Website:http://www.bookxnote.com/#
Downloadzentrum:https://bookxnote.apsgo.cn
Betriebsplattform:Windows、Linux、Android
Aktualisierung:Unterstützung für kleine Version-Upgrades.
Anzahl der Geräte:Unterstützt 5 PC und 5 Android-Geräte.
Referenzen:http://www.bookxnote.com/#
V3.0.0.2003 2024-10-08
Dies ist die erste Veröffentlichung der Version 3.0.
2, angepasst an die Anzeige mit hoher Auflösung.
3. Verbesserte Konfigurationsverwaltung für mehrere Notizen-Repositories.
4. Beheben Sie ungewöhnliche Probleme bei der Anzeige von Emotion-Symbolen von Brain Map-Knoten.
5, Notizen-Bearbeitungsfeld ändern sich in nicht-modus-Fenster, können Sie gleichzeitig auf andere Fenster klicken, wenn Sie das alte modus-Fenster wiederherstellen möchten, wählen Sie die Option - andere Elemente in der Modus-Box-Bearbeitung-Bearbeitungsoption.
Optimieren Sie das Verstecken und Anzeigen der linken Seitenleiste.
Hinzufügen der rechten Seitenleiste mit Textsuche und Übersetzung.
8, das Fenster der Graffiti-Notizen-Eigenschaften erhöht das Feld, um Graffiti-Notizen auszuwählen, um handgeschriebene Kommentare zu bewegen, um die Wiederschreibung zu vermeiden.
9, die Funktion der geradlinigen Zeichnung erhöht die Konfiguration der Linientypen, einschließlich gestrichener Linien, Punktlinien usw.
10, nach dem Klick auf den Hyperlink des Dokuments kann der Browser manchmal nicht ordnungsgemäß geöffnet werden.
11. Optimieren Sie den Betrieb von geradlinigen Notizen, halten Sie die Shift-Taste gedrückt, um geradlinige und schräge Linien zu zeichnen.
Konfigurieren Sie, ob ein Doppelklick auf eine Notiz das Dialogfeld zur Bearbeitung von Notizen bevorzugt öffnet.
Beheben Sie keine Reaktion nach dem Hinzufügen von Tags in der Notizbuumbaumansicht.
14. Beheben Sie das Problem des Absturzes beim Ziehen eines Screenshots-Rahmens über Seiten, wenn ein Gehirnkartenkoden mit zusammengefassten Notizen besteht.
15. Der Symbol-Modus für die Verwaltung meines Notebooks erhöht den Sortiermodus.
