BookxNote Pro PDF E-Buch Lernen, Notizen zu lesen
BookxNote ist mehr als nur ein Lesewerkzeug, es ist eine umfassende Lösung für das digitale Lesen und die Verwaltung von Notizen. Es hilft den Benutzern, Bücherkenntnisse von dick zu dünn aufzunehmen und dann von dünn zu dick zu organisieren und auszugeben. Die Software unterstützt das Öffnen von eBooks in beiden Formaten PDF und EPUB, das automatische Importieren von Bücherverzeichnissen und ermöglicht es den Benutzern, Lesezeichen anzupassen.
Hauptfunktionen
Highlights Funktionen
Offizielle Website:http://www.bookxnote.com/#
Downloadzentrum:https://bookxnote.apsgo.cn
Betriebsplattform:Windows、Linux、Android
Aktualisierung:Unterstützung für kleine Version-Upgrades.
Anzahl der Geräte:Unterstützt 5 PC und 5 Android-Geräte.
Referenzen:http://www.bookxnote.com/#
V2.0.0.1124
20240619
1, die Option der Umriss-Werkzeugleiste erhöht die Funktion der Umriss-Anzeige mit mehreren Auswahl-Kontrollkästchen, die einfache Berührungsbild mit mehreren Auswahl.
2. Teile von Bugs beheben.
3. Optimieren Sie die Schema-Gehirnkarte, nachdem Sie die Notizen über das Notizbuch kopiert haben, fügen Sie sie in ein anderes Notizbuch ein und springen Sie nach einem Klick zum Original-Notizbuch, um Verwirrung zu vermeiden.
V2.0.0.1122
20240409
1, die Breite des Noten-Cerebrogramm-Knotens ist zu klein, um vollständig anzuzeigen.
2. Beheben Sie ein Problem, bei dem Notizen-Gehirnkarten leere Stellen anzeigen.
3, Option erhöhen Sie die Parametereinstellungen für die Konfiguration von handschriftlichen Notizen Datenspeicherung.
Fügen Sie die handgeschriebenen Notizdaten zu einer Datei hinzu.
Beheben Sie den Konflikt zwischen Ctrl+F.
6. Behebung des Konflikts der Tastenkombinationen im Embedded-Modus von Brainmap-Notizen.
7. Hinzufügen von zwei Notizenbeziehungsketten in der Werkzeugleiste Skizze-Notizen. [Erweiterte Benutzerfunktionen]
8. Erhöhung der Funktion des Gedächtnis-Fixierungs-Elternots.
In der Navigationsleiste auf der unteren Statusleiste werden die Startseite- und Endseitenknopfen hinzugefügt.
Einige Bugs beheben.
V2.0.0.1121
20240206
1. Lineare Notizen erhöhen die ANKI-Einstellungen, um zu konfigurieren, ob eine Karte oder mehrere Karten bei der Synchronisierung von Bildgraben generiert werden.
Beheben Sie einige Probleme bei der WebDAV-Synchronisierung.
3. Die Einstellungen für Notizen-Gehirnkarten erhöhen die Breite des Knotenpunkts der Gehirnkarte, um sich an die Breite des Textes oder der Überschrift anzupassen. [Erweiterte Benutzerfunktionen]
4, das Menü mit der rechten Taste des Umrisseintrags fügt den Umrisstitel auf die PDF-Dokumentverzeichnisfunktion hinzu. [Erweiterte Benutzerfunktionen]
5, Etiketten-Notizen-Panel erweitert die Anzeige aller Notizen, um die Etiketten in die Notizen zu ziehen und zu fallen.
V2.0.0.1119
20240106
Behebung eines Problems, bei dem einige mathematische Symbole Texte als Unordnung kopiert wurden.
2. Reparieren Sie PDF-Dokument-Seiten haben einen Drehwinkel, wenn Sie PDF-Format exportieren, Bildnotizen zeigen das Problem der Verwirrung.
WebDAV löscht die synchronisierte Löschfunktion, um das Fehlerlöschen zu vermeiden, und ändert die redundanten Daten des Servers nach dem Klicken auf die Schaltfläche.
4, Umfassung Notizen Option erhöhen Sie die Konfiguration der Maus doppelklicken, um den aktuellen Notizen Text zu bearbeiten, wenn der Titel angezeigt wird, dann den Titel zu bearbeiten, wenn der Originalauszug angezeigt wird, dann den Originalauszug zu bearbeiten, um den Originalauszug rechtzeitig zu ändern.
Doppelte Dokumente fügen benutzerdefinierte Tastenkombinationen hinzu.
6. Probleme bei der Synchronisierung handgeschriebener Daten werden behoben, die nicht erfolgreich synchronisiert werden können.
7. Hinzufügen von Auszugsfunktionen für das Entfernen von Bildern in linearen Notizen, um den Inhalt des Entfernens mit der ANKI-Software zu synchronisieren. [Erweiterte Benutzerfunktionen]
8, Lineare Notizen Fenster Mehr Optionen hinzufügen Konfiguration anzeigen vollständige Füllung Leer Notizen Spuren.
V2.0.0.1117
20231120
1, lineare Notizen erhöhen den Auszug des Originaltexts für die Leerfüllung, synchronisieren mit Anki als Leerfüllungsmodus, das rechte Tastenmenü erhöht die Leerfüllungskennzeichnung.
2. Die Statusleiste erhöht die Skalierungssperrknopfe der Dokumentansicht, nach der Sperrung kann die Dokumentansicht nicht skaliert werden. [Erweiterte Benutzerfunktionen]
3. Nachdem die linke Seitenleiste versteckt ist, kann die Doppeldokumentverknüpfung den Doppeldokumentmodus nicht öffnen.
Nachdem die Karte ausgewählt wurde, synchronisieren Sie nur die ausgewählten Teile mit Anki.
5, Lineare Notizen erhöhen den Status nach der Anki-Synchronisierung, die synchronisierte Karte zeigt das Anki-Logo in der oberen rechten Ecke.
Nachdem die Farbfilterung von Umrissen und linearen Notizen behoben wurde, wurden neue Notizen nicht farbfiltert.
V2.0.0.1116
20231022
1. Erhöhen Sie die Breite des Speichernotizpanels. Das nächste Öffnen zeigt die Wiederherstellung der vorherigen Breite.
2. Erhöhen Sie den Schriftstil und die Größe des Auszugstexts.
Bei der Reparatur des Imports von BPKG kann der zweite Import nicht wiederholt werden.
4. Beheben Sie das Problem des Absturzes durch die Einstellung eines festen Elternots auf dem Übersichtsknoten.
5, beheben Sie, wenn das Notizbuch beim Starten der Software automatisch geöffnet wird, wenn das Umrissfenster nicht angezeigt wird, wird es nach einem erneuten Klick sehr groß.
6, erhöhen Sie die Konfiguration, um die Synchronisierung von Notizdaten zu überprüfen, wenn Sie ein Notizbuch öffnen.
7. Optimierung, wenn keine Notizen gemacht werden, müssen nur die Änderungen im Verlauf gelesen werden, die zur Synchronisierung von Notizen führen, wenn der gesamte Ordner durchlaufen wird.
8, das Problem der Verwirrung der Reihenfolge von Knoten nach der Freigabe von vielen Knoten zu den Unterknoten anderer Knoten zu ziehen und zu fallen.
9, beheben Sie den übergeordneten Knoten, der den Schnitt mit einem Übersichtsknoten kopiert, der nach dem Widerruf abstürzt.
Optionen - Die Einstellungen für Notizen erhöhen die Standardtextfarbe für die Konfigurationsanmerkungen.
Wenn Sie ein Bild extrahieren, kann die Bildanzeige erhöht werden, um den automatischen Skaliermodus einzustellen. [Erweiterte Benutzerfunktionen]
V2.0.0.1114
20230918
1, wenn die Multi-End-Synchronisierung behoben wird, werden immer noch alle Ordnerprobleme gelegentlich durchlaufen.
2, erhöhen Sie den Klick auf die Seite, um die Seitennummer-Tabelle auf der Scrollleiste anzuzeigen.
3, Fix Notizen Bearbeitungsfeld Wenn Sie Text auswählen, wird die popup-Text-Stil-Werkzeugleiste an der obersten Seite des Bearbeitungsfeldes schweben, wodurch Schriftarten und Schriftzeichen nicht modifiziert werden können.
Hinzufügen einer schwimmenden Werkzeugleiste, die beim Bearbeiten von Text im Notizbearbeitungsfeld erscheint, kann an eine andere Stelle gezogen werden.
Wenn Sie Text in ein Notizbearbeitungsfeld in ein anderes Kommentarfeld ziehen, wird die Maus gelegentlich in den Zustand verboten.
6, behoben, wenn die Schriftgröße von Textfeldern oder Schreibmaschinen 0 ist, führt der Export in PDF-Format zu einem Software-Absturz.
V2.0.0.1113
20230820
1, webdav Synchronisierung erhöht Datei Synchronisierung Sperr, wenn Ordner synchronisiert werden, müssen Sie nicht mehr alle Dateien im Notizbuch durchsuchen, um sie zu vergleichen, wenn keine Änderungen vorhanden sind.
2. Optimieren Sie den Fortschritt und die Geschwindigkeit der Anzeige beim synchronen Upload und Download.
3. Beim Löschen von Notizen wird die zuletzt gelöschte Notiz angezeigt.
4. Reparieren Sie den Doppelklick auf die Bearbeitung von Notizen in der Gehirnkarte, löschen Sie die Linklinie und stürzen nach dem Schließen des Fensters ab.
Wenn die Optimierung nur auf den Knoten schaut, wird die Übersicht nicht in der Vergangenheit kopiert.
Behebung eines Problems, bei dem einige Daten bei der Synchronisierung gelegentlich nicht synchronisiert werden.
Behebung eines Problems, bei dem die Synchronisierung häufig fehlschlägt, da die Netzwerkzeitüberschreitung langsam ist.
V2.0.0.1112
20230721
1. Optimieren Sie das Problem, das den falschen Buchpfad öffnet, der vom Handy synchronisiert wurde.
2, beheben Sie das Problem, dass die CTRL-Taste gedrückt wird, um auf Notizen zu klicken, die leicht abstürzen.
Behebung eines Problems, bei dem die Beziehungslinie beim Export des XMIND-Formats ignoriert wurde.
4. Optimieren Sie die Position des Übersichtsknotens, der kompakter angezeigt wird.
V2.0.0.1111
20230704
1. Hinzufügen einer benutzerdefinierten Verknüpfung zur versteckten Titelleiste.
2. Hinzufügen von synchronisierten Lese-Protokolldateien.
3, erweitern Sie den Erweiterten Benutzer-Eintausch durch den Code, um über die Scancode-Zahlungsoberfläche in die Registerkarte zu wechseln.
Synchronisierung von Büchern erhöht das obligatorische erneute Hochladen und Herunterladen.
5. Wenn Sie die Anzeige von Sternen und Tabs geschlossen haben, klicken Sie auf den Ordner, um Leeren anzuzeigen.
Fügen Sie mehrere Notizen auf der gleichen Ebene hinzu, um eine Zusammenfassung der Übersicht hinzuzufügen. [Erweiterte Benutzerfunktionen]
7. Beheben Sie das Problem des Zusammenschlusses von Notizen im Umriss.
8. Nachdem die Notizen aus dem Schema-Gehirnmap entfernt wurden, werden keine wiederhergestellten Unterknoten rückgängig gemacht.
V2.0.0.1109
20230525
1. Behebung eines Problems, bei dem das Underline Extract-Werkzeug auf ungültig eingestellt wurde, ob es dem Schema-Gehirnmap hinzugefügt wurde.
2. Die Synchronisierungsoption erhöht die Einstellung, ob das Notizbuch automatisch synchronisiert wird.
Meine Notizbuch-Management-Schnittstelle fügt ein Logo hinzu, das zeigt, ob jedes Notizbuch synchronisiert wurde.
Behebung eines teilweise synchronisierten Problems.
V2.0.0.1108
20230508
1. Erhöhen Sie den Export von Notizen nach Farbfilterung. [Erweiterte Benutzerfunktionen]
Beheben Sie ein Problem, bei dem der Webdav-Server eine Fehlermeldung zurückgab, die dazu führte, dass die Synchronisierung von Büchern fehlgeschlagen war.
Das Notizen-Extract-Tool erhöht die Konfiguration, ob jeder Werkzeugtyp automatisch der Skizze-Gehirnkartenfunktion hinzugefügt wird.
Optimierung der WebDAV-Synchronisierungsfunktion.
5. Erhöhung der synchronisierten Aufgaben.
Nachdem der Text ausgewählt wurde, fügen Sie die Suchfunktion Baidu hinzu.
Beheben Sie ein Problem mit redundanten Daten, die nicht handgeschrieben werden können.
8. Einige andere Bugs beheben.
V2.0.0.1107
20230406
1, Notizen Kommentare erhöhen Einfügen von MP3-Dateien und Mikrofon-Aufzeichnungsfunktion. [Erweiterte Benutzerfunktionen]
2. Optimieren Sie die Handschrift, wenn Sie den Stift gedrückt haben, um einen Pixel-Punkt-Cursor anzuzeigen, der die Sicht des Benutzers nicht beeinträchtigt.
V2.0.0.1106
20230313
1. Beheben Sie das Problem der ständigen Abstürze der Handschrift über Seiten hinweg.
Beheben Sie das Problem, dass der Wacom-Stift gelegentlich zusammenbricht, wenn die Taste zum Gummiwischen verwendet wird.
Fügen Sie die Funktion zum Löschen von PDF-Verzeichnissen mit einem Klick hinzu. [Erweiterte Benutzerfunktionen]
Beheben Sie ein Problem mit der falschen Position des EPUB-Dokuments, wenn Sie neue Notizen nach der Verzeichnisstruktur einfügen.
V2.0.0.1105
20230306
1, Anzeige der Seite schwimmende Werkzeugleiste ist standardmäßig auf der Statusleiste festgelegt, wiederherstellen der schwimmenden Status Eingang Option - Seite anzeigen - Seite unteren schwimmenden Werkzeugleiste festgelegt auf der Statusleiste deaktivieren.
2. Lineare Notizen erhöhen Farbfilter für Notizen. [Erweiterte Benutzerfunktionen]
Behebung des Fehlers bei der Aktualisierung des OCR-Tokens.
4. Beheben Sie einen Bug in der Notizen-Bearbeitungsbox im Multi-Screen-Modus.
5. Beheben Sie ein Problem, das beim Öffnen einer neuen Notiz im Umrissmodus automatisch in die Mitte springt.
V2.0.0.1104
20230219
Beim Hinzufügen von Notizen in Doppeldokumenten werden gelegentlich Notizen aus dem ersten Dokument im zweiten Dokument angezeigt.
Konfigurieren Sie neue Notizen nach der Dokumentverzeichnisstruktur als Subnode-Einträge. Handlungspfad: Umfassungsschnittstelle - Parametereinstellungen - Hinzufügen einer neuen Notiz. [Erweiterte Benutzerfunktionen]
3, Mein Notizbuch verwalten Liste Stil, fügen Sie Doppelklick-Tags, Sterne, Notizen zur Bearbeitung Funktion.
4, bei der Optimierung der Notizen nach dem Dokumentverzeichnis neu arrangieren, werden doppelte Verzeichnisknoten ignoriert.
5. Schema erhöht das Filtern von Notizen nach Farbe. [Erweiterte Benutzerfunktionen]
V2.0.0.1103
20230204
Meine Notebook-Verwaltungsschnittstelle wird nach Tags gruppiert. [Erweiterte Benutzerfunktionen]
Optionen - Weitere Optionen fügen die Funktion zur Verwaltung von Off My Notebook-Schnittstelle nach Tags und Sternen hinzu.
3. Optimierung der Teilleistung.
V2.0.0.1102
20230111
Beheben Sie den Absturz der Tastenkombination bei der Verwendung von OCR.
2, das Problem der chinesischen Sprache kann nicht eingegeben werden, wenn das Verzeichnis geändert wurde.
3, die Funktion des Gummiwischers kann die Größe des Gummiwischers einstellen. [Erweiterte Benutzerfunktionen]
4. Notizbuchinformationen erhöhen die Funktion der Etiketteinstellung.
5. Neue Sternenfilterfunktionen unter Ordnergruppen hinzugefügt.
6. Andere Bugs beheben.
V2.0.0.1101
20221220
1, Notizen-Gehirnkarte erhöht die Funktion der Notizensuche, um die Positionierung von Notizen durch Schlüsselwörter zu finden. [Erweiterte Benutzerfunktionen]
2, Verzeichnis-Panel erhöht Verzeichnis Sperren als nur-Lesen-Funktion, um zu vermeiden, dass die Maus Fehler verursachen Verzeichnis Verwirrung.
3, nach der Erhöhung des Verzeichnisses zu beheben, automatisch speichern und öffnen gelegentlich Verzeichnis verloren geht.
4. Beheben Sie das Problem, dass die Bewegung der Maus nach dem Löschen der Etikette zum Absturz der Software führte, wenn das Etikettenpanel Notizen anzeigt.
5, Notizen Brain Map erhöht die Funktion der eingebetteten Fenster und unabhängigen Fensterwechsel.
6. Beheben Sie das Problem, dass nach der Auswahl des freien Themas ein Bruder-Knoten, der Notizen als ausgewählten Knoten hinzufügt, gelegentlich abstürzt.
7. Behebung eines Problems, bei dem ein Lesezeichen keine Seite überspringen konnte.
V2.0.0.1100
20221116
Beheben Sie ein Problem, bei dem eine beschädigte PDF nicht ordnungsgemäß angezeigt wird.
2. Die Notizen-Werkzeugleiste erhöht die Funktion, Bildmarkierungen einzufügen. [Erweiterte Benutzerfunktionen]
Optimieren Sie die Renderinggeschwindigkeit der Bildmarkierung.
Beheben Sie ein Problem, bei dem das Bild unvollständig ist, wenn Sie Ihre Skizzennoten in eine PDF exportieren.
5. Hinzufügen der Notizen-Werkzeugleiste Hinzufügen von externen Links zu PDF-Dokumenten. [Erweiterte Benutzerfunktionen]
6. Beheben Sie ein Blinkenproblem beim Ziehen der Fensteroberfläche über den Bildschirm.
7. Beheben Sie das Problem des Software-Absturzes, wenn die Wellenlinien-Notizen auf sehr klein skaliert wurden.
Optimierte Cloud-Synchronisierung von Büchern.
OCR fügt benutzerdefinierte Tastenkombinationen hinzu.
10, Optimierung webdav-Verbindung nicht funktioniert, nach dem Schließen der Software, der Prozess ist immer das Problem.
V2.0.0.1098
20221021
1, PC-Seite erhöht die Konfiguration des aktuellen PC-Computers als Webdav-Noteserver, und das mobile End im Lokalnetzwerk kann sich automatisch mit dem Computer verbinden, um Notizen zu synchronisieren.
2, OCR-Konfiguration nach der neuen Erkennung ist die Textleserichtung von links nach rechts oder von rechts nach links.
3. Beheben Sie nach dem Einfügen von leeren Notizen in die Skizze, wenn Sie die Taste F2 drücken, um das Problem der alten Notizenknoten zu bearbeiten.
Beheben Sie, dass beim Senden von Notebook-Büchern auf das Handy auf der PC-Seite mehrere Bücher nicht gesendet wurden.
Wenn einige Bücher gleichzeitig geöffnet werden, stürzt die Software immer ab.
6. Optimierung Nach dem Einfügen des Bildes mit Ctrl + V wird die Anpassung des Bildes auf die gleichmäßige Skalierung optimiert.
7. Wenn Sie das Ziehen und Ablegen von Software-Fenster mit mehreren Bildschirmen beheben, kann das Ziehen und Ablegen von Software zwischen Bildschirmen mit unterschiedlichen DPI zu Fehlern in der Software-Schnittstelle führen.
V2.0.0.1097
20220919
Reparieren Sie ein Speicherleckproblem bei OCR-Bildern.
Beheben Sie ein Speicherleckproblem beim Synchronisieren von Notizen.
3, die Skizze-Werkzeugleiste fügt die Funktion der Hilfe Skizze hinzu, das Fenster der Hilfe Skizze wird verwendet, um Notizen zu ziehen. [Erweiterte Benutzerfunktionen]
4. Beheben Sie, wenn die Software abstürzt, wenn keine Notizen exportiert werden können, wenn sie als PDF exportiert werden.
5, Meine Notizbuch-Management-Schnittstelle, die Listenansicht erhöht Ordner und Notizbuch-Typen Sortierung Sortierung.
Wenn Sie das Lesen mehrerer Dokumente optimieren, öffnen Sie das zweite Dokument automatisch.
7, beheben Sie beim Exportieren einer Schreibmaschine in ein PDF-Format, manchmal entstehen Probleme mit der Anzeige der exportierten Notizen nach oben.
Behebung eines Problems mit der automatischen Aktualisierung des OCR-Konfigurationstokens nach Ablauf.
9. Behebung eines Problems, bei dem ein Drag-and-Drop-Knoten vor einem bestimmten Knoten einen Knoten nach unten abweicht.
V2.0.0.1096
20220816
1, um die OCR-Texterkennungsfunktion des Bildauszugs hinzuzufügen, muss die Baidu OCR Engine API konfiguriert werden, um sie zu erkennen. [Erweiterte Benutzerfunktionen]
2, Gehirnkartenparameter Einstellung des Knotenbildstils, um die Knotenbreite zu erhöhen, ob sie sich an die Breite des Bildes anpassen kann, um zu vermeiden, dass das Bild des Bildes verkleinert wird, was zu Unsichtbarkeit führt.
3. Beheben Sie, dass die Unterstreichungsfunktion auf der schwimmenden Werkzeugleiste nach der Auswahl des Textes zu einem Problem mit der Wellenlinienfunktion wird.
4. Reparieren Sie beschädigte PDF-Dokumente, wählen Sie den Text aus, wenn die Notizen hervorgehoben werden, der Text ist in einem Unversetzungszustand.
V2.0.0.1094
20220728
1, Lineare Notizen Knoten rechte Taste Menü hinzufügen Kommentar Funktionen.
2. Beheben Sie das Problem der Schriftgröße und Anordnung und der Abweichung der ursprünglichen Notizen, wenn Text und Textfelder im PDF-Format exportiert werden.
3. Lineare Notizansicht Mehr Menü fügt die Option zur automatischen Skalierung der Anzeige von Bildauszügen hinzu.
Optimierung der Anzeige linearer Notizen.
5, Notizen-Bearbeitungsfeld erhöht die Reihenfolge der Anpassung der erweiterten Notizen-Anmerkungen, können Sie nach oben und nach unten bewegen, um erweiterte Anmerkungen zu löschen.
6. Die Werkzeugleiste der linearen Notizansicht wird direkt auf den ANKI-Client exportiert und muss nicht über den APKG-Paketmodus exportiert werden. [Erweiterte Benutzerfunktionen]
Beheben Sie den Verlust von nicht-wichtigen Notizdaten beim Zusammenführen von Notizbüchern.
V2.0.0.1091
20220701
Wenn die Notizen handschriftliche Kommentare enthalten, wird das Seitenkommentarfeld auf eine sehr kleine Stelle gedrückt.
2. Erhöhen Sie die Anzeige des Lernforschritts von Büchern, können Sie die Aufzeichnung des Lernforschritts hinzufügen, indem Sie auf das Menü mit der rechten Maustaste der Seite klicken.
3, beheben Sie die Dokumentseite mit einem Drehwinkel, nach dem Export der Notizen in PDF-Format, PDF-Highlighting-Kommentare zeigen falsche Probleme.
4. Optionen - Seiteneinstellungen erhöhen die Einstellungen der Einstellungen der Zeitverzögerung der Anzeige der schwimmenden Werkzeugleiste am unteren Ende der Seite.
5. Die Reparatur von Hirnmap-Knoten kann gelegentlich wiederholte Notizenbeziehungsketten auftreten.
V2.0.0.1089
20220619
1, nach der Optimierung der Übersichtsnoten, das rechte Tastenmenü, das ausgewählte Element exportieren können alle ausgewählten Knoten exportiert werden.
Wenn Sie einige Notizen exportieren, erhöht das Dialogfeld Notizen exportieren die Auswahl aller Unterknoten der ausgewählten Notizen.
Übersetzen Sie die Optionen für die Übersetzung von Baidu und Deepl.
Beheben Sie das Problem, dass die Notizenbeziehungskette beim Zusammenführen von Notizbüchern verloren geht.
Beheben Sie ein Problem, bei dem der Inhalt von Notizen, die von älteren Versionen importiert wurden, verloren oder falsch aufgefunden wurden.
6, Lineare Notizen Fenster Mehr Tasten Menü fügt die Einstellung von unabhängigen Fenstereinträgen.
V2.0.0.1088
20220601
1. Gehirnmap-Knoten erhöhen die Funktion der externen Rückschleife zu kopieren.
2, Lineare Notizen Knoten Menü mit der rechten Taste erhöhen Sie die Funktion des Hinzufügens von Etiketten.
3. Das rechte Tastenmenü für Umfassungsnoten erhöht die Funktion, Emoticons einzufügen.
Beheben Sie ein Problem, bei dem die Notizen am Ende des Dokumentverzeichnisses falsch angeordnet wurden.
5, Fix Handschrift Stift Länge nach dem Druck auf das Popup-Menü, nach dem erneuten Klick auf die Seite, wird die Bewegung des Stiftes in den ausgewählten Textzustand.
6. Beheben Sie die Einstellungen der Notizdaten unter der Netzwerkkarte (OneDrive usw.), nach der Installation des Installationsprogramms wird das Problem aufgefordert, dass der Ordner nicht zugänglich ist, der Zugriff auf Administratorrechte erfordert.
7. Wählen Sie den Text nach der schwimmenden Werkzeugleiste, um einen Text-Wellenlinien-Button hinzuzufügen.
Optimierung der Synchronisierung von WebDAV.
V2.0.0.1086
20220501
Fügen Sie die Konfigurationsoptionen von WebDAV hinzu, um die Synchronisierung von Notizdaten durchzuführen. [Erweiterte Benutzerfunktionen]
2. Optimieren Sie die Verarbeitung von Zeilenwechsel-Zeichen bei der Auswahl der Textübersetzung.
3. Beheben Sie das Problem des Software-Absturzes nach dem Fehler der automatischen Sicherung von GIT.
Die Optimierung von handschriftlichen Notizen führt oft zu Problemen, bei denen Notizen nicht mehr gespeichert werden können.
Beheben Sie, dass beim Importieren von BPKG-Paketen, die Ordner enthalten, kein Notizbuch importiert werden kann.
6, fügen Sie die Position der Verzeichniseinträge mit der linken Maustaste hinzu.
V2.0.0.1085
20220419
1, fügen Sie die Bearbeitung des PDF-Verzeichnisses hinzu, fügen Sie das Verzeichnis hinzu, fügen Sie ein Unterverzeichnis hinzu, löschen Sie das Verzeichnis und speichern Sie das Verzeichnis. [Erweiterte Benutzerfunktionen]
2, nach der Behebung der ausgewählten Schema, drücken Sie die Tastenkombination ctrl + X V C keine Antwort Problem.
3. Beheben Sie ein Problem, bei dem die Umordnung einiger Notizen in der Reihenfolge des Dokumentverzeichnisses in den Skizzen verwirrt wurde.
4. Optimieren Sie den Speicherverbrauch im Gehirnbild.
5, Notizen-Bearbeitungsfeld fügen Sie die Funktion des Hinweises auf Hyperlinks hinzu.
6, Fix Notizen-Editing-Box nach der Hinzufügen von Kommentaren, mehrere Knoten nach der Zusammenführung von Knoten in der Gehirnkarte, ohne die Größe zu ändern, überfüllt zusammen Problem.
7, nach der Reparatur der Notizen-Link-Beziehung rückgängig machen, wiederholen Sie die Anzeige.
8. Beheben Sie nach der Zusammenführung von Notizen die Beziehungskette hinzufügen, dann rückgängig machen und erneut tun, das Problem der Verlorenheit der Beziehungskette.
9, wenn die Gehirnkarte-Knoten nicht sichtbar sind, ändert sich die Knotengröße nicht nach der Erhöhung des Gehirnkarteninhalts.
Nachdem mehrere Knoten zu einem leeren Knoten zusammengeführt wurden, dann auf einen frei schwebenden Knoten eingestellt wurden, öffnen Sie die Gehirnkarte erneut, und der Knoten zeigt ein unvollständiges Problem.
Beheben Sie mehrere Knoten gleichzeitig ausgewählt, um die Breite eines der Knoten anzupassen, alle ausgewählten Knoten haben kein Problem, die Breite gleichzeitig anzupassen.
12. Beheben Sie den Cerebral Map-Knoten, nachdem er die Knotenbreite über die Werkzeugleiste angepasst hat, und falten Sie den Elternknoten ab, nachdem er sich ausgebreitet hat, ist das Problem der Positionsverschiebung des Unterknotens des Knotens.
V2.0.0.1083
20220402
1. Hinzufügen einer erweiterten Werkzeugleiste im unteren Teil des Fensters Notizen-Brain-Diagramm, die Tastenfunktionen entsprechen dem Bearbeiten, Löschen, Hinzufügen von Unterknoten, Hinzufügen von Bruderknoten, Fusionen mehrerer Knoten zu neuen Knoten und Hinzufügen einer Beziehungskette zwischen zwei Knoten. [Erweiterte Benutzerfunktionen]
2, nach der Reparatur der gefalteten Knoten in der Gehirnkarte, ziehen Sie den Scrollbar in die obere linke Ecke, um zu sehen, wie die Knoten zusammen gestapelt sind.
Beheben Sie ein Absturzproblem beim Extrahieren von Büchern mit nicht hinzugefügten Notizen in einem neuen Notizbuch.
4. Beheben Sie das Problem, dass der Knoten der Notizen nicht ziehen können, wenn der Knoten der Gehirnkarte als reicher Text bemerkt wird.
Beheben Sie ein Problem, bei dem die Notebook-Verwaltungsschnittstelle nicht gleichzeitig geöffnet werden kann.
6, reparieren Notizen Knoten in Notizen Brain Map plötzlich nicht sichtbar, aber das Kabel kann das Problem sehen.
7, Umriss-Schnittstelle fügt das rechte Tastenmenü in die Funktion des leeren Unterknotens ein, die Verknüpfung ist Ctrl + Enter.
Beheben Sie das Problem, dass die Verknüpfung der vertikalen Split-Ansicht beim zweiten Drücken der Split-Ansicht nicht geschlossen werden kann.
V2.0.0.1082
20220319
1, nach der Behebung der Reihenfolge der Anpassung meiner Ordnerbaumstruktur, wieder öffnen Sie die Software, die keine Wirkung hat.
2, Übersetzung erhöht Baidu Übersetzung und kanalisierte Übersetzungsmaschine.
Beheben Sie das Problem, dass einige Dokumente abgestürzt werden.
Beheben Sie das Problem, dass das Drücken bestimmter Tastenkombinationen zu einem Software-Absturz führt.
Behebung eines sehr langsamen Problems beim Laden einer großen Anzahl von handgeschriebenen Graffiti-Daten.
6. Beheben Sie das Problem, dass die Verknüpfungstaste auf dem Gehirnkartenfenster nicht reagiert.
Beheben Sie das Problem, dass die Telefonnummer 191 nicht registriert werden kann.
Behebung eines Problems, bei dem einige Computer nach dem Neustart erneut eingegeben werden müssen, um sich anzumelden. Wenn Sie sich erneut anmelden, klicken Sie auf die Schaltfläche Benutzerinformationen aktualisieren.
V2.0.0.1080
20220310
Erweiterung des Benutzerregistrierungsmodules.
2, wenn die Dokumentseite einen Drehwinkel hat, wird der Text umgekehrt angezeigt, wenn der Schreibmaschinentext in das PDF-Format exportiert wird.
3, korrigieren Graffiti-Notizen zeigen, dass die seitliche Kommentarleiste zu viele Kommentarleisten verursacht.
4. Beheben Sie ein Problem, das gelegentlich zu einem Software-Absturz führen kann, wenn die Brain Map-Knoten gefaltet werden.
V2.0.0.1078
20220217
1. Umordnung von Umfassungsnoten erhöht die Umgruppierung nach Dokumentenverzeichnis.
2. Hinzufügen der Konfiguration des Abschlusses der Software zum Systemfach.
3. Erweitern Sie das Benutzeranmeldungsmodul, die Benutzerregistrierung ist noch nicht geöffnet.
4, korrigieren Sie, wenn Sie geradlinigen und fluoreszierenden Stift-Werkzeug-Auszüge verwenden, ändern Sie die Farbe der Linie nach dem Zeichen auch die Farbe der vorherigen Linie.
Wenn Sie die Konfigurationsstartparameter erhöhen, können Sie die Verwendung einer anderen Notizdatenbank konfigurieren. Zum Beispiel: "D:Program FilesBookxSoftwareBookxNote ProBookxNotePro.exe" -d F:MicrocloudReading Notes DataBookxNotePro.
6. Bugs beheben.
V2.0.0.1076
20211224
1. Ein Problem wurde behoben, dass ein neues EPUB-Dokument, das zu meinem Notizbuch hinzugefügt wurde, das Layout nach Kapitel falsch positioniert.
2, Umriss-Panel-Trennband erhöht die Knopf, um den Finger zu ziehen.
Teilweise Bugs beheben.
V2.0.0.1075
20211213
1. Reparieren Sie ein EPUB-Dokument, das Notizen gemacht haben, die ein Offset-Problem anzeigen.
V2.0.0.1074
20211210
1, beheben Sie den Absturz beim Ziehen des Skizzes, wenn Sie die Ctrl-Taste gedrückt halten und auf Ihr Projekt ziehen.
2, wenn der Dateiname viele Punkte enthält, kann es bei der Erstellung eines Notizbuchs keine Erfolgsprobleme geben, zum Beispiel; Google__C++ Programmierstil Leitfaden. ......pdf。
3. Andere Optionen, wenn die Textauswahl erhöht wird, werden keine Feinabstimmungsschieber angezeigt.
4. Notizen springen nicht, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf den Umriss klicken.
5, bei der Optimierung des Hinzufügens von Tags können Suchtags nach chinesischen Buchstaben hinzugefügt werden.
V2.0.0.1071
20211203
1, Unterstreichungsnotizen erhöhen die Wellenlinien-Unterstreichungsfunktion.
2. Beheben Sie das Problem des Absturzes des Dokuments beim Umschalten von Doppeldokumenten mit Handschrift.
3. Beheben Sie das Problem der Positionsverschiebung bei der Verwendung von Doppeldokumenten, indem Sie die Ctrl-Taste gedrückt halten, um die Textauswahl hervorzuheben.
4. Bei der Reparatur des Stiftschreibens stürzte der Finger falsch ab.
Wiederherstellung der Funktionen der alten Version der Tag-Verwaltung.
6. Optionen - andere Optionen - erhöhen Sie die Einstellung, ob Sie beim Auszug eines Bildes bereits vorhandene Notizspuren auswählen.
Option - Datensicherung - Hinzufügen zur Reparatur von verlorenen Notizbüchern in meiner Notizbuch-Verwaltung.
V2.0.0.1070
20211027
1, bei der Optimierung der handschriftlichen Graffiti, häufige Rückrufe und Wiederherstellung von Absturzproblemen verursacht.
2. Die kürzlich gelesene Aufzeichnung fügt die Funktion zur Reinigung ungültiger Pfade mit einem Klick hinzu.
Beheben Sie ein Problem, bei dem einige mathematische Symbole im EPUB-Dokument nicht angezeigt werden können.
Beheben Sie das Problem des Absturzes der globalen Suche im Notizbuch.
Behebung eines Absturzs nach Umbenennung des Notizbuchs.
V2.0.0.1069
20211014
1, nach der Korrektur des Seitenschneidens wird das drehende Dokument verzerrt und die Notizen versetzt.
2, erhöhen Sie das Menü mit dem rechten Klick auf das Werkzeug, um zu konfigurieren, ob die Tasten auf der Werkzeugleiste angezeigt werden.
Beheben Sie den Absturz eines verschlüsselten EPUB-Dokuments.
Bei der Optimierung der Textauswahl ist es manchmal nicht möglich, die Auswahl zu bewegen.
5, korrigieren Sie das Problem der Graffiti, wenn eine einzelne Seite angezeigt wird.
6. Optionen - weitere Optionen erhöhen die Konfiguration des Textwerkzeuges zu schließen, wenn kein Text optional wird, um die Screenshot-Funktion zu ziehen.
7, Korrektur der Gehirnkarte, nach dem Löschen des Originalauszugs, zeigt die Titelleiste ein unvollständiges Problem.
8, nach der Behebung der Bearbeitung von Notizen Tastenkombination benutzerdefiniert, kann die Gehirnkarte nicht synchronisieren benutzerdefinierte Tastenkombinationen.
V2.0.0.1066
20210917
Optionen - weitere Optionen erhöhen die Konfiguration, ob Notizen kleine Symbole anzeigen, wenn sie Kommentare enthalten.
Optimieren Sie die schnelle Rendering von Graffiti-Notizen.
V2.0.0.1065
20210910
1, beheben Sie das Problem des Klicks auf die Schaltfläche Öffnen in der Titelleiste, öffnen Sie das Dokument und schließen Sie das Dokument, Speicherfehler im Verlauf.
Beheben Sie das Problem des Absturzes von Benutzerdokumenten.
Beheben Sie ein Problem mit dem Ausfall der Rückschlüsse beim Export von Notizen im MD-Format.
Optionen - weitere Optionen erhöhen Sie die Konfiguration, um mich zu erinnern, wenn Sie die Anwendung beenden, um zu vermeiden, dass das Programm versehentlich geschlossen wird, was zur Notwendigkeit führt, das Programm neu zu öffnen.
V2.0.0.1064
20210908
Beheben Sie ein Problem, bei dem ein teilweise beschädigtes Dokument nicht angezeigt werden kann.
Behebung eines Problems, bei dem einige Dokumente unter dem WIN10-System unvollständig angezeigt wurden.
3, Textauswahl Werkzeug Zustand, wenn keine Textauswahl, wird in ein rechteckiges Feld Screenshot-Werkzeug, kann als rechteckiges Feld Notizen hinzugefügt werden oder ein Bild kopieren.
Runde Notizen erhöhen die Funktion, die die Größe anpassen kann.
5. Optimieren Sie die Markierung und andere Notizen, um den Notizenzustand automatisch auszuwählen.
6, behoben das Problem, dass das Verzeichnis Fenster nach der Feststellung der Anzeige, kann nicht speichern, den geöffneten Status beim zweiten Öffnen.
V2.0.0.1062
20210812
1. Fügen Sie die Einstellungen für den Seitenbeschneiden des aktuellen gelesenen Dokuments hinzu und öffnen Sie das Notizbuch - > Klicken Sie auf die Schaltfläche unten links - > Seitenbeschneiden. ..
2. Optionen - Zusätzliche Elemente fügen fest, ob sich die Position der Notizen-Werkzeugleiste in der linken Seitenleiste befindet.
Hinzufügen von External-Chain-Funktionen beim Export des ANKI-Formats.
4, behoben Sie ein sehr großes Problem, wenn Sie die Datei öffnen, das Buchverzeichnis nach dem Schließen der Datei behoben und das Verzeichnisfeld wieder geöffnet wird.
5. Beheben Sie das Problem des Einzelseitenmodus und des Zweiseitenmodus, um die Datei neu zu öffnen, die Seite oder die erste Seite.
6, beheben Sie die Einstellung des Doppelseitenmodus, um das Cover separat anzuzeigen, ohne Probleme mit dem Effekt.
V2.0.0.1060
20210803
1. Hinzufügen von benutzerdefinierten Tastenkombinationen Einstellungen verstecken Notizen Werkzeug Eigenschaften schwebendes Panel.
2. Hinzufügen benutzerdefinierter Tastenkombinationen für die Ansicht Vorwärts und Rückwärts.
3, nach der Textauswahl, fügen Sie den ausgewählten Text an.
Beheben Sie alle Dokumente geschlossen, und das Löschen von Notizen führt zu einem Absturz.
5, die Schriftgröße der Notizen, die Breite der Linie erhöht +-Taste.
Nach der Überlagerung mehrerer Notizen wurde das Problem behoben, dass die innerste Notiz nicht ausgewählt werden konnte.
Für Textfelder und Schreibmaschinennotizen, die bereits hinzugefügt wurden, erhöhen Sie die Änderung der Schriftgröße im Rechtsklickmenü.
8, lineare Notizen Werkzeug erhöht können Endpunkte in Pfeilform festlegen.
Beheben Sie mehrere Bildschirmverbindungen, setzen Sie das Programm auf den Erweiterungsbildschirm und ziehen Sie die Erweiterung ab, nachdem das Programm das Problem nicht anzeigt.
V2.0.0.1058
20210717
1. Wenn ein Leerzeichen am Ende des Dateinamens angegeben wird, werden Notizen beim Migrieren des Notizbuchs verloren gegangen.
2. Zum nächsten Mal, wenn Sie das Programm öffnen, wiederherstellen Sie die Position des Hauptfensters auf dem Bildschirm.
3, beim Importieren von Notizdaten der Version 1.0, fügen Sie die manuelle Auswahl des Ordners Notizdaten zum Importieren hinzu.
Bei der Suche füllt das Suchfeld den ausgewählten Text automatisch aus.
Die Notizbüchersuche wurde so geändert, dass alle Notizbücher nach Namen gesucht werden.
6, Graffiti-Werkzeug erhöht die Tastenbedingungen für die Widerruf und Wiederherstellung.
7. Verbesserte Rückruf- und Wiederherstellungsvorgänge nach dem Einfügen von Bildern.
8, für hervorheben, unterstreichen, rechteckige Felder, fluoreszierende Stifte, elliptische markierte Notizen erhöhen Notizen Erinnerungsmodus. Öffnen Sie das Notizbuch, gehen Sie in das Klickmenü unten links und wählen Sie den Notizen-Erinnerungsmodus aus. Sie können auch die Tastenkombinationen anpassen.
V2.0.0.1055
20210621
1. Behebung eines Problems bei der Kopierung von Dokumenten.
Optionen hinzufügen - andere Optionen Konfigurieren, ob eine schwimmende Werkzeugleiste nach dem Hinzufügen von Notizen erscheint.
3, in der rechten oberen Ecke Punkt auf Punkt Problem und Hilfe Link hinzufügen, gibt es Probleme an diese Adresse zu senden.
V2.0.0.1054
20210609
1. Fügen Sie die Bildmarkierung in der Dokumentansicht mit Ctrl + V ein.
2, das schwimmende Menü unten in der Leseansicht zeigt den Prozentsatz der Seite an, indem Sie mit der linken Maustaste auf den Prozentsatz klicken, um den Prozentsatz einzugeben.
Nachdem der ausgewählte Text behoben wurde, wurde das Rechtsklickmenü auf ungültige Lesezeichen eingestellt.
4, das Problem behoben, dass der linke Mausklick auf einen Bereich, der nicht auf der Seite ist, nicht gelesen werden kann.
5. Erhöhen Sie die Spaltenbreite der Speicheranpassung im Baumansichtsmodus der Notebook-Verwaltungsschnittstelle.
6. Einstellen Sie das Notebook-Panel, um den oben-unten-Modus zu erhöhen, um sich an den vertikalen Bildschirm anzupassen, um den Text und die Umrissnoten in den oben-unten-Modus anzuzeigen.
Das Eigenschaften-Panel des Notizen-Tools fügt vier benutzerdefinierte Farben hinzu, um den Notizen-Farbwechsel schnell auszuwählen.
V2.0.0.1051
20210525
1. Problem behoben, bei dem die Original-Tastenkombinationen nicht gültig waren.
Behebt ein Problem, bei dem einige Standard-Kommentare in PDF-Dateien eine Verschiebung anzeigen.
3, Notizbuch Buch-Management, das Menü mit der rechten Taste erhöht, um das Buch auf das Handy zu senden.
V2.0.0.1049
20210515
1, korrigieren Sie das Problem, wenn die Gehirnkarte nur einen bestimmten Unterknoten betrachtet, zeigt die Gehirnkarte ein unvollständiges Problem.
2, Fix Ziehen Sie Knoten von der Umrisse in die Gehirnkarte, wenn die Gehirnkarte gefaltet ist, wird der neue Knoten immer noch ein Problem auftreten.
3. Die neue Option für die Übersicht zeigt das vollständige Bild an.
Die Option zum Hinzufügen von Gehirnkarten wird nicht angezeigt, wenn der Titel leer ist.
Die Seite Optionen hinzufügen zeigt die anfängliche Einstellung des Standardlayouts und der Skalierungsverhältnisse an.
Einige ungültige Parametereinstellungen wurden behoben.
7, Fix manuelle Hinzufügen von Notizen zu Schema nicht automatisch unter den festen Elternoten hinzugefügt.
8, das Werkzeug für den Auszug von Rechteckfeldern wurde nach der Änderung der Farbe zum Standardfarbproblem der Änderung der geraden Linie behoben.
V2.0.0.1047
20210508
Fügen Sie die Funktion zur Suche nach Notizeneinträgen für alle Notizbücher hinzu und doppelklicken Sie auf die gesuchten Notizen, um die Position des Notizbüchers zu öffnen.
2. Exportieren von Notizen erhöht die Wahl, ob externe Rückschlüsse exportiert werden.
Fügen Sie den Export externer Rückschlüsse in das xmind zen Mind Map-Format hinzu.
4, erhöhen Sie die Umriss-Knoten nach oben und nach unten können Sie die Tastenkombination selbst festlegen.
V2.0.0.1046
20210430
1, behoben das Problem des Exports von MarkDown-Notizen-Format, die externe Rückkopplung in Text verwandelt.
2. Behebung eines Fehlers, der beim Öffnen einer Datei zur Speicherung von Notizen aufgefordert wurde.
V2.0.0.1045
20210429
Option Weitere Elemente fügen fest, ob lineare Notizen in separaten Fenstern angezeigt werden.
2, Option Grundeinstellungen erhöhen die Registrierung des externen Back-Link-Protokolls, die grüne Version der Software kann mit diesem Button das Protokoll registrieren.
Wenn Sie einen externen Rücklink zu einer Notiz hinzufügen, ist die Notiz ausgewählt.
Behebung eines Absturzes beim Öffnen einiger EPUB-Dateien.
5. Nachdem die Notizen im Dokument ausgewählt wurden, fügt das rechte Tastenmenü die externe Rückkopplung hinzu, und Sie können eine benutzerdefinierte Verknüpfung zum Kopieren anpassen.
V2.0.0.1043
20210402
1. Umriss- und Gehirnkartenmenü mit der rechten Taste erhöhen die Funktion, den Knoten zu exportieren.
2. Das Thema erhöht warme Farben.
3. Hinzufügen eines Level-Subnodes, der den aktuellen Knoten nach Seite sortiert.
4, wenn ein Update hinzugefügt wird, erinnern Sie mich daran, dass der Benutzer nicht aktualisieren kann.
V2.0.0.1041
20210325
1. Probleme mit dem Öffnen von Dokumenten beheben.
2, Optimierung, wenn viele Dokumente geöffnet werden, fehlt der Speicher, Renderingfehler führt zu Abstürzen.
V2.0.0.1040
20210316
1. Export von Notizen im Markdown-Format erhöhen.
Ein Teil des Bugs wurde behoben.
3. Exportieren von Notizen im HTML-Format erhöht die Funktion des Exports von Seitennummern.
V2.0.0.1038
20210304
Option, ob das lokale Git-Repository die Verwaltung von Notizdaten aktiviert.
2. Die Werkzeugleiste des Brainmap-Fensters erhöht die Schaltfläche zur Einstellung eines festen Elternknotens und behebt das Problem, dass die Einstellung des Brainmap-Fensters zur Festlegung eines festen Elternknotens ungültig ist.
Beim Importieren von Büchern werden keine Bücher hinzugefügt, wenn sie bereits im Notizbuch vorhanden sind, und wenn sie hinzugefügt werden müssen, werden Bücher manuell in einem neuen Notizbuch hinzugefügt.
V2.0.0.1037
20210226
Die Notizbuch-Verwaltungsschnittstelle fügt mehrere Notizbucher zu einem Notizbuch zusammen.
Hinzufügen von Notizen, die ein Buch aus der Notizbuchverwaltung extrahiert wurden, zu einem neuen Notizbuch.
3. Option, um die Seite mit reinem schwarzen Hintergrund zu rendern, wenn Sie ein dunkles Thema einstellen.
4. Umordnung der Notizen im Menü Umordnung der Notizen mit der rechten Taste erhöht die Umordnung der Unterknoten des aktuellen Knotens nach Seite.
Option, um die Anzahl der jüngsten Lernposten beim Starten der Software zu erhöhen.
V2.0.0.1036
20210206
1, Korrektur Skizze Panel kann sehr klein skaliert werden.
Beheben Sie das Problem, dass die Software-Schnittstelle außerhalb des Bildschirmbereichs liegt, wenn das Systemskalierungsverhältnis klein ist.
Beheben Sie, dass der Notizbuch-Ordner gelöscht wurde und die Notizbuch-Verwaltungsschnittstelle das Problem nicht löschen kann.
4. Problem beim Exportieren eines Bücherpaketformats mit Büchern behoben, das nach dem Importieren der Notebook-Verwaltungsschnittstelle nicht geöffnet werden konnte.
5. Beheben Sie das Problem mit dem Absturz der Notizbuch-Verwaltungsschnittstelle durch Ziehen und Ablegen des Notizbuchs in den Ordner.
6, fügen Sie die Tastenkombination-Einstellung des Umrisses fest, um den übergeordneten Knoten zu fixieren.
7. Hinzufügen von Webseiten durch die Verwaltung von Notizbuchern. Sie können die Webseite zum Lesen und Notizen öffnen.
8, behoben Sie ein Problem beim Export von Skizzen in PDF-Format, wenn Inhalte außerhalb des Seitenbereichs auftreten.
V2.0.0.1034
20210114
1, im Notizbuch-Management-Symbol-Modus wird der Notizbuch-Titel erhöht, um zwei Zeilen anzuzeigen, um den vollständigen Titelinhalt möglichst anzuzeigen.
Die Ordnerverwaltung erhöht die Anzahl der Notizbücher und Ordner, die im Ordner enthalten sind.
3. Die Umrissliste erhöht die Auswahl, ob alle Titelinhalte automatisch angezeigt werden, klicken Sie auf die Umriss-Werkzeugleiste rechts, um die automatische Zeilenwechslung der langen Titel auszuwählen.
4. PDF-Export Erhöhen Sie die Wahl, ob Sie die Übersichtslistenansicht in eine PDF-Datei exportieren möchten.
Wenn Sie das ANKI-Format exportieren, können Sie wählen, den Titel nicht zu exportieren, der Auszug wird automatisch zu einer Frage und die Kommentare zu einer Antwort.
V2.0.0.1032
20201222
1, nach der Verriegelung der Notizenliste wurde das Problem behoben, dass der Knoten nicht als Notizenknoten als Elternknoten ausgewählt werden konnten.
Optimieren Sie das Problem des Vergleichs von Karten beim Hinzufügen von EPUB-Büchern zu Ihrem Notizbuch.
3, die Notizbuch-Management-Oberfläche erhöht die rechte Seite der Anzeige des Notizbuch-Details-Panel, können Sie die Sterne des Notizbuchs, Notiz-Informationen hinzufügen.
4, Schema erhöht Multi-Option-Einstieg und Rückzug.
5. Das rechte Tastenmenü zur Verwaltung von Notizbuchern erhöht die Einstellung, dass das Buch automatisch geöffnet wird, wenn das Notizbuch geöffnet wird.
Hinzufügen von Markdown-Notizen.
V2.0.0.1029
20201202
Fügen Sie ein separates Fenster für handschriftliche Notizen hinzu.
2. Beheben Sie das Problem, dass das Textfeld und der Schreibmaschinentext beim Doppelklick auf das Bearbeitungsfeld zu klein sind.
3, behoben das Problem, dass Textfeld und Schreibmaschine Schriftgröße nach Änderung nicht als Standardwert gespeichert wurde.
4. Exportieren Sie die Notizen des aktuell angezeigten Dokuments in das Standard-PDF-Format.
5. Übersetzung erhöht die Übersetzungsmöglichkeiten.
V2.0.0.1026
20201118
1. Wenn das Hauptfenster verkleinert wird, wird die Notizen-Werkzeugleiste automatisch zum Dropdown-Menü zusammengezogen.
2. Hinzufügen von Texteinstellungen bei der Bearbeitung von Notizen, Text mit Verdickung, Kursiv, Unterstreichung, Textfarbe, Texthintergrundfarbe, Unterzeichnung und Unterzeichnung.
3, das Problem beheben, dass das Hauptfenster manchmal nicht gezogen werden kann und die schwimmende Werkzeugleiste nicht klicken kann.
Beheben Sie das Problem des Absturzes von einigen EPUB-Dokumenten.
5, Optimierung der Handschrift leicht zusammenbrechen Probleme.
6. Die schwimmende Werkzeugleiste nach der Optimierung der Textauswahl blockiert die Auswahl von Textproblemen.
V2.0.0.1024
20201031
1. Beheben Sie das Problem der vollständigen Löschung von Graffiti.
Beheben Sie das Problem des Software-Absturzes nach dem Schließen des Dokuments mit F8.
3, der linke Ordner der Notebook-Verwaltungsschnittstelle fügt die rechte Taste Menü-Funktion hinzu, doppelklicken Sie auf den Ordnernamen zu ändern.
4. Neue Knoten im Gehirnbild werden automatisch im Aktivierungszustand markiert.
V2.0.0.1023
20201030
1. Die Notizbuchverwaltung zeigt den linken Embedded-Modus an.
2. Die Notizbuchverwaltungsschnittstelle fügt hinzu, dass mehrere Bücher in die Notizbuchliste gezogen werden, um Notizbucher automatisch zu generieren.
Zuletzt gelesene Aufzeichnungen erhöhen die Speicherung aller gelesenen Dokumente und beim nächsten Mal öffnen Sie automatisch zu dem Ort, an dem Sie zuletzt gelesen haben.
4, die Importfunktion der Notebook-Management-Schnittstelle erhöht, kann PDF, EPUB, BPKG-Dateien importieren, um Notebooks zu generieren.
5, korrigieren Sie die Touchpad-Taste + Schiebe den Text auswählen, löschen Sie die linke Maustaste lang drücken und ziehen Funktion.
6, fügen Sie die Drag-Anpassung der Position des Ordners der Notebook-Verwaltungsschnittstelle hinzu.
7. Das Menü Bücher mit der rechten Taste für die Verwaltung von Notizbüchern wird hinzugefügt, um den Speicherort des Büchers zu öffnen und das Buch in den Notizbücherordner zu kopieren.
8. Das Problem kann nicht gelöscht werden, wenn ein Graffiti nur einen Punkt hat.
Behebung eines Problems, bei dem die Sprachlese nicht wiedergegeben werden kann.
V2.0.0.1020
20201014
1, Notizbücher Verwaltung Ordner auf unbegrenzte Ebene geändert, Löschen Ordner geändert, alle Notizbücher und Ordner unter diesem Ordner zu löschen, in den Papierkorb des Betriebssystems zu legen.
2, Notizbuch-Verwaltung erhöht die linke Ordnerverwaltung Baumansicht, auf der rechten Seite können Sie das Notizbuch in die linke Ordnerliste ziehen, um die Position anzupassen.
3. Gehirnkarte zeigt offen keine Gehirnkarte Titel anzeigen.
4. Hinzufügen von Drag-and-Drag-Notizen auf den Knoten der Gehirnkarte.
Beheben Sie das Notizbuch, wenn mehrere Dokumente geöffnet werden, und das nächste Mal wird das Problem mit dem zuletzt angezeigten Dokument nicht automatisch geöffnet.
Behebung eines Problems beim Starten mehrerer Programminstanzen mit Drittanbieter-Dokumentverwaltungssoftware.
V2.0.0.1018
20200923
Notfallbehebung Export XMIND-Format kann das Problem nicht öffnen.
V2.0.0.1017
20200922
1, Schema fügt die Funktion zum Schneiden, Kopieren, Einfügen als Unterknoten und Zusammenfügen von Knoten hinzu.
2, Optionen erhöhen Sie die Einstellung, ob die schwimmende Werkzeugleiste nach der Textauswahl angezeigt wird, ob die Notizen-Werkzeugeigenschaften-Leiste angezeigt wird.
V2.0.0.1016
20200917
1, das Schwerpunktwerkzeug erhöht die Funktion des mobilen mobilen Dokumentlesens.
2, Fix Ansicht Schwimmende Werkzeugleiste Seitenrahmen klicken Sie auf den Status der Bearbeitung aller ausgewählten.
Der Zustand der geradlinigen und fluoreszierenden Stiftlinien kann widerrufen und wiederhergestellt werden.
4. Beheben Sie ein Problem mit der Textauswahl.
5, korrigieren Sie, dass der Rubber der Surface Pen im Schreibzustand nicht löschen kann.
V2.0.0.1015
20200913
1, das rechte Tastenmenü in der Übersichtsansicht wird nach dem Dokument neu angeordnet, um nach der Verwendung mehrerer Dokumente Notizen zu verwenden.
2, erhöhen Sie die rechte Maustaste, um die Dokumentansicht zu lesen.
3, das Problem beheben, dass die Verknüpfungen für das Highlight- und Underline-Werkzeug nicht verwendet werden können.
4, Notizen Werkzeug Eigenschaften schwimmende Leiste optimiert, können an andere Positionen ziehen. Optimieren Sie die Schriftgröße von Textfeldern und Schreibmaschinen direkt oben.
5, die Eigenschaften des Wischwerkzeugs fügen drei Einstellungen hinzu, standardmäßig löschen Sie alle Notizen, löschen Sie nur die wichtigsten Notizen und löschen Sie Graffiti-Notizen.
6, die Einstellung der Optionsumgebung erhöht das Verhältnis des Programms, der hohe Bildschirmauflösung kann ein größeres Verhältnis festlegen.
Beheben Sie ein Problem beim Exportieren des OPML-Formats.
V2.0.0.1014
20200908
1, das Problem beheben, dass Lesezeichen nicht in chinesisch eingegeben werden können.
2. Die Notebook-Verwaltung erweitert den Listenanzeigestil.
3. Optimieren Sie die Textauswahl und das Ziehen der Seite, Standard-Klick, sofort die Maus zu bewegen, ist die Textauswahl, nach dem Klick, die Maus nach 200 Millisekunden zu bewegen, ist das Ziehen der Seite.
4, wenn Sie die Textauswahl optimieren, müssen Sie die Auswahl nicht unter den Text setzen.
5, das Verzeichnis- und Lesezeichenbereich wird auf die linke Seite des Dokuments angepasst, kann festgelegt oder auf Pop-up eingestellt werden.
6, in der oberen rechten Ecke Menü hinzufügen, ob die Werkzeugleiste angezeigt wird, die Tastenkombination F8.
7, ob die Statusleiste im oberen rechten Menü angezeigt wird.
V2.0.0.1013
20200903
1, Ansicht schwimmende Werkzeugleiste auf der Seitennummer Seriennummer kann eine Seite eingeben, nach der Rückkehr direkt springen.
Problem behoben, bei dem ANKI beim zweiten Export nicht exportiert werden konnte.
3. Beheben Sie das Export von HTML-Dateien, die keine Schwimmknoten exportieren.
4, erhöhen Sie die Löschung der geraden Linie und Fluoreszenzstift in der einzelnen Datenfunktion.
5. Nach der Vergrößerung des Gehirnkartenfensters wird ein Problem auftreten, bei dem der Knoten beim Bearbeiten des Gehirnkartens nicht angezeigt werden kann.
V2.0.0.1012
20200831
1. Optimieren Sie das Problem der Beschleunigung der Schiebeseite auf dem Touchscreen.
2. Hinzufügen des Imports von PDF-Standard-Notizen als Skizzennoten.
3, beheben Sie das Problem, wenn das Suchendialogfeld zum zweiten Mal angezeigt wird, drücken Sie das Rückkehrzeichen und schließen Sie das Suchenfeld.
4. Schema erhöht Shift + Tab zurück und zurück.
5. Optimierung der Gehirnkarte nach dem Ziehen von Knoten häufig zu anderen unsichtbaren Problemen springen.
V2.0.0.1011
20200828
1. Ändern Sie die Größe der hinteren Hotspots der ausgewählten Liniennotizen.
2. Hinweisbuchverwaltung fügt die Funktion zur Erstellung neuer Ordner hinzu und kann Notizbücher in Ordner ziehen.
3. Erhöhung der Augenpflege.
V2.0.0.1010
20200827
1. Erhöhen Sie die Positionsanpassung für die Änderung der geradlinigen Notizen.
2. Beheben Sie das Suchfeld, wenn es versteckt ist, und zeigen Sie erneut, dass keine Suchergebnisse angezeigt werden.
3. Wenn Sie mit der linken Maustaste auf die Titelleiste eines Dokuments klicken, erscheint eine Liste der Notizbuchdokumente überall.
V2.0.0.1009
20200826
1. Hinzufügen von Cover-Einstellungen für das Notizbuch, im Notizbuch-Buch-Management, wählen Sie das Buch aus, wählen Sie mit der rechten Maustaste das Menü, um das Buch als Cover zu verwenden. Das neue Notizbuch verwendet standardmäßig das erste Buch als Cover.
V2.0.0.1008
20200825
1. Beheben Sie das Problem der Reaktionslosigkeit bei der Neuordnung von Notizen.
2. Hinzufügen von hervorgehobenen und unterstrichenen Textnotizen kann die Position des Textes ändern.
3. Beheben Sie das Problem der Verzeichnisimport.
4, erhöhen Sie die Beschleunigung beim Gleiten der Finger auf dem Touchscreen-Computer.
5, fügen Sie die Dokumenttitelleiste hinzu, das rechte Tastenmenü, öffnen Sie den Dateispeicherort und schalten Sie die Dateifunktion aus.
V2.0.0.1007
20200823
1, beheben Sie beim Import älterer Versionen von Daten, wenn der Benutzer das Datenverzeichnis nicht modifiziert hat, kann die alte Version der Notizdaten nicht gefunden werden.
2. Die Notebook-Verwaltungsschnittstelle fügt das Löschen von mehreren Notebooks hinzu.
Wenn Sie ein neues Notizbuch erstellen, fügen Sie hinzu, ob Sie das Buch sofort hinzufügen möchten.
V2.0.0.1006
20200822
Im Dialogfeld "Importieren älterer Notizdaten" können Sie frei wählen, welche Notizdaten importiert werden.
2. Die Positionierung ist nach dem Import älterer Versionen fehlgeschlagen.
Beheben Sie ein Problem, bei dem einige PDF-Dateien nicht geöffnet wurden.
V2.0.0.1005
20200821
Die Pro-Version wurde erstmals veröffentlicht.
